Team TEKIN RSX
...Par ici les nouveautés...le matériel...les sorties...
Les Nouveautés de nos partenaires sont publiées dans leur propre rubrique.
Pour chaque news publiée, une photo et la source sont à indiquer.
Bastos
Votre Club : MRCFenouillet
Valeur Nationale : 56
Team TEKIN RSX
Message non lu par Bastos »
Pas encore de date officielle mais le vario contient à peu prêt les mêmes caractéristiques que le RS Pro.
Les plus essentiels :
-Le réglage du voltage du BEC de 6V à 7,4V pour alimenter les servo HV
-Le Blinky Mode ... qui n'était pas dispo
Sans compter que sous peu, il y aurait la sortie d'une "Apps" pour tablette ou smartphone ( sous Androïd ) pour régler le profil du vario...perso je suis impatient !
Tekin a tjrs fait de très bon vario...
Uploaded with ImageShack.us
jejebrl
Re: Team TEKIN RSX
Message non lu par jejebrl »
Salut
moi aussi je suis impatient, il y aussi le ventilateur en plus du rs pro
Source photo : http://www.radiocontrolzone.com/showthr ... ?p=2493825
Video :2013 IFMAR Worlds - Tekin's Jim Campbell on the new RSX speed control - RCCA Coverage
The RSX speed control defines capability and versatility unlike any other electronic speed control on the market. With high-end components utilized throughout, the RSX takes 1:10th scale competition racing to a new level. Power, control and reliability remain the foundation of this RS-based ESC. Built with a custom high-efficiency aluminum heatsink housing and full onboard programming, the RSX provides the tools for the win!
Armed with features, the RSX was designed for modified racing. The aluminum housing and detachable fan shroud system maximize cooling for extreme racing conditions. Capabilities such as datalogging and HotWire EZ Port communication allow you to unlock the full potential of the RSX with extensive tuning and datalog feedback. The high-voltage BEC puts out the power you need for fast, precise steering servo operation. If you're looking for the ultimate ESC in modified racing, the RSX is there for the job.
Billet Aluminum Heatsink Housing
Optional Fan Shroud System and High Speed Fan for Maximum Cooling
Ultra-smooth and Precise Throttle and Braking Control
Compatible with Sensored/Sensorless Brushless and Brushed Motors
Easily Access Programming, Anywhere, Anytime
Datalogging Capability
High Voltage Programmable BEC
EZ Access HotWire Programming Port
HotWire PC Interface for Advanced Programming and Updating
D2: Dual Drive Mode Technology
On-Board Temperature Indicator
HDAC: High Density Copper PCB's
Sensor Plug for Precise Commutation with all Motors
Gold-plated Solder Posts for Easy Wire Replacement
Self Test Diagnostics and Factory Reset
Pit Tune Mode
DGF2: Digital Glitch Filtering V2
QuickTune™ Programming
One-Touch Radio Calibration
High Voltage BEC (6.0v/7.4v)*
Drag Brake (13 steps)
Brake / Reverse Strength (13 steps)
Current Limiter (none + 12 steps)
Neutral Width (13 steps)
Timing Profiles (5 preset - 2 custom*)
Adjustable Throttle and Brake Minimums
Custom Throttle Curves
Motor/Reverse Type: Brushless, Brushed, No Rev, Rev Delay
Voltage Cutoffs (none, 2S, 3S, Custom)
Timing Boost and Turbo when used with Hotwire
ROAR Race Spec "Blinky" Mode
Save, Load and Share custom ESC setup files*
Save, Load and Share Data Log files*
Extensive Tuning via Tekin HotWire PC Interface
*Requires HotWire Sold Separately
Controls: Forward/Brake/Reverse
Input Voltage: 4-9 Cells, 2S-3S Lipo
BEC: 6.0v / 7.4v 5.5amps
Motor Limit Brushless Mode 2S: 2.5 Turn 2-pole, 4lb chassis
Motor Limit Brushless Mode 3S: 8.5 Turn 2-pole, 4lb chassis
Motor Limit Brushed 2S: 6 Turn, 36mm Can
Motor Limit Brushed 3S: 12 Turn, 36mm Can
Max Current: 180amps per phase
Timing Profiles: 7 choices (on board)
Brushed Modes: Fwd Only, Fwd/Rev, Rev Delay
Brushless Modes: Fwd Only, Fwd/Rev, Rev Delay
Dimensions: 1.21 x 1.43 x .82in (25.4 x 33 x 12.9mm)
Weight: 1.5oz / 42g
Manuel : http://www.teamtekin.com/manuals/RSX_Manual.pdf
Source : http://www.teamtekin.com/rsx.html
mozinor
Votre Club : ORCA
Re: Team TEKIN RSX
Message non lu par mozinor »
y'a que moi qui le trouve vachement laid ? après j'arrive peut être pas à imaginer en vrai mais le ventilo qu'il y a dessus lui donne un aspect carrément moche je trouve ... :langue:
Bastos
Re: Team TEKIN RSX
Oui enfin, sans ventilo il est mieux, pense que ce vario est le plus petit du marché ( comme le RSPro )...comparé au "Pavé monstrueux" que font Hobbywing/Novak ou encore LRP ! ...
Perso je le trouve excellent...mais j'aimerai bien une chose c'est que Tekin reprenne ses couleurs "Gold/Black"...j'aimais bien :)
mozinor
Votre Club : ORCA
Re: Team TEKIN RSX
j'avoue comme ça c'est déjà mieux !
jmg
Votre Club : ram89 (auxerre)
Re: Team TEKIN RSX
Message non lu par jmg »
Bastos a écrit :Oui enfin, sans ventilo il est mieux, pense que ce vario est le plus petit du marché ( comme le RSPro )...comparé au "Pavé monstrueux" que font Hobbywing/Novak ou encore LRP ! ...
il es sympa ce petit vario et entre nous gold /black ta deja les prise gold et le vario black :super:
team yokomo france
asia racing team
nosram
mamour
Votre Club : SAMC SX 73
Palmarès : oulaaa heuu .. je cherche je cherche.. haaa si.. ben non en fait :x
Re: Team TEKIN RSX
Message non lu par mamour »
j'adore mes tekin RS Pro mais j'avoue que ne pas avoir de boitier commençait à me "souler" du coup je viens de reprendre un HW !!
il me plait ce RSX avec l'interface smartphone reste à voir le tarif
Forum du samc la motte > http://samc.forumgratuit.org/forum
jejebrl
Re: Team TEKIN RSX
listé chez stormer hobbies a 200$
http://www.stormerhobbies.com/cgi-bin/s ... =TEKTT1158
Bastos
Re: Team TEKIN RSX
A mon avis il sera plus cher chez nous...
Je connais un magasin qui fait le RS Gen2 ... autrement dit l'équivalent du RS d'avant...il est à 195€...
Donc à mon avis le RSX, en France, passera la barre des 200€ facile...
mamour
Re: Team TEKIN RSX
Bastos a écrit :A mon avis il sera plus cher chez nous...
Ça sera sans moi .. :pleur4:
jejebrl
Re: Team TEKIN RSX
Salut
dispo le 17/11/2013 chez amain pre order for me...... :winner1:
Bastos
Apps TEKIN - Androïd
Bon, là on en a la preuve, l'apps existe et elle est présentée en deuxième partie de vidéo après la présentation des nouveau vario et Moteur RED
C'est chaud !! :mafia: :pan3:
Bastos
Re: Team TEKIN RSX
Un petit UP au sujet nouveauté Tekin...
D'après Randy Pike sur le forum TEKIN, au sujet de la mise à dispo de l'appli Tekin - Androïd :
"I would suggest putting something on your Xmas gift list ;)"
En gros, il suggère de rajouter une petite tablette androïd pour Noël...
La liste de "Devices" qui marche avec la version Androïd :
Known working Device List:
Tablettes:
Ivew 4" Tablet Iview 435TPC 8 GB - Black (4.0 )
Pipo 7" Tablet comes w/ OTG Cable! (4.1.1)
Samsung Galaxy Tab 1 (4.1 or lower)
Samsung Galaxy Tab 2 7" & 10" (4.1.2 or lower)
Téléphones :
Droid Razr (4.1.2) **requires car battery to be plugged in or powered USB hub
LG Spectrum 2
Motorola Droid 3 (4.1.2)
Voilà pour le moment. :frime:
jejebrl
Re: Team TEKIN RSX
Salut
d'après ce que j'ai compris le vario sera dispo pour noel
Bastos
Re: Team TEKIN RSX
Ca y est, l'app est sorti !!!
Requirements:
-Android OS 3.1 to 4.1.2*
-Tekin HotWire (TT1450)
-Tekin Gen2 Speed Control (Rx8 Gen2, RS Gen2, RS Spec, RSX)
-USB OTG Cable (varies with device)
-HotWire App runs in Demo Mode without HotWire device
*Android OS 4.2+ has a known issue with USB connectivity. Future Android OS updates are rumored to correct this issue.
https://play.google.com/store/apps/deta ... ekin&hl=en
Bastos
Re: Team TEKIN RSX
Petit infos pour la dispo du RSX...
D'aprés ce qu'on m'a dit, Il va falloir attendre ... et attendre... car figurez vous que Tekin doit encore honorer des commandes de RS Pro, et donc il faut les fabriquer puis les écouler.
Tout ça va prendre du temps évidemment ...
miniwheels
Re: Team TEKIN RSX
Message non lu par miniwheels »
Un jour faudra qu'on m'explique l'intérêt de développer une app Androïd et pas une pour iPhone...
Je ne suis pas pro Apple (d'ailleurs j'ai ma ptite période Droïd actuellement :] ) mais franchement je ne comprends pas! Parce que je me mets à la place du mec qui a un iPhone ou un Pad, bah c'est un peu frustrant... Après c'est peut être en développement et là je retournerais 7 fois ma langue!
Bastos
Re: Team TEKIN RSX
miniwheels a écrit :Un jour faudra qu'on m'explique l'intérêt de développer une app Androïd et pas une pour iPhone...
Non, car "dealer" avec Apple ( iPhone et iPad ) sur une application qui extrait de la donnée (du vario), qui la traite (réglage) et qui la ré-introduit (upload vers le vario) est trop compliqué au niveau "droit"...
Et je ne connais pas aujourd'hui un accessoire Apple ( ou autres marques ) qui permet de passer par le port de l'iPhone ou de l'iPad pour de l'échange de donnée Aller/Retour...à part pour une synchro avec ton ordinateur y'a pas...bref
Ils l'ont fait sur Androïd car c'est bcp moins compliqué...c'est le système des pirates !!!
Et oui je te le confirme, c'est frustrant d'acheter une pauvre tablette low-cost à 50€ qui fonctionne sur de l'androïd...déjà que j'ai dû émuler sur mon Mac pour faire tourner Windaube et utiliser le Hotwire... :berk1:
Oops
Votre Club : AEC/MCCD
Re: Team TEKIN RSX
Message non lu par Oops »
ça a été l'inverse pendant tellement de temps, la frustration est maintenant partagée.
C'est la réalité du marché, Androïd grignote petit à petit des parts de marché c'est comme ça.
Charge à Apple de sortir de l'aire Steeve Jobs par ce que depuis sa disparition, c'est pas la joie niveau innovation.
après les développeurs suivront.
fabs
Votre Club : AEC / Worksop
Re: Team TEKIN RSX
Message non lu par fabs »
Impossible de développer une appli iOS à cause de la necessité d'envoyer des données VERS le hotwire, ce qu'Apple n'autorise pas.
Fabs
Revenir à « Nouveautés »
