XRAY XB4
.....Forums officiels 1/10e TT Electrique par chassis et par marque ...
Bigou1korekt
Votre Club : Port marly
XRAY XB4
Message non lu par Bigou1korekt »
Coucou tout le monde,
je voulais savoir si il y a quelquun qui a reussit a faire beaucoup de pack avec ce chassis sans avoir a refaire le couple conique constament????
apres avoir regle le sliper et recalé les diff!!! bien entendu
À fond les ballons !! Vive le Brushless!!!
Team Electrobolides
Mbx6eco
Xray xb4
Catman
Re: XRAY XB4
Message non lu par Catman »
Une casse lors du 2eme pack
Depuis j ai fais une dizaine de pack sans soucis
Je n ai pas utilisé les pieces "upgrade" mais j ai légèrement desserre le slipper qui était quand même un peu trop serré
Re: XRAY XB4
Bigou1korekt a écrit :... et recalé les diff!!! bien entendu
Comment fais-tu car rien n'est prévu d'origine?
jibouille
Valeur Nationale : 6
Palmarès : Champion ligue 1 4x4
Re: XRAY XB4
Message non lu par jibouille »
Bigou1korekt a écrit :Coucou tout le monde,
Biensur ! moi perso j'ai déjà fait 5 courses avec mon XB4 et au moins autant de training à Maison Alfort et jamais rien cassé niveau couple conique ! que ce soit les origines ou les upgrade, c'est simple si tu les casses c'est tout simplement parce que ton slipper est trop serré, moi le mien est déserré au max et aucun problèmes et je peux te dire que je suis pas un tendre sur les gaz et sur la voiture.... :nonon:
XRAY, Wartelle Shop, Orion, Redworshop, Rusti design, Savalli Automobile
Re: XRAY XB4
En ne roulant que sur la moquette, je n'ai jamais cassé les couples coniques. Une fois j'ai cassé un planétaire, mais c'est de ma faute : mauvais serrage des vis du diff (j'ai fais ça en speed sur une course et le lendemain je l'ai cassé en entrainement)
De plus il ne faut pas caler les diff.
http://www.teamxray.com/teamxray/news/n ... ual%20v1.1
XB4 information about shimming the differential:
Please note that the XB4 was designed by purpose with a small play (clearance) on the gear mesh of the differential crown gear and pinion gear. This small play is made by purpose. You should not use any shims on the differential to eliminate this play. The differential during operation gets warmer and expands. In case the differential will not have a sufficient play the gears may not work smoothly, may lock or even break. For this reason it is suggested not to use any shims and to build the differential as per the instruction manual.
Re: XRAY XB4
DarkRedemptor a écrit :En ne roulant que sur la moquette, je n'ai jamais cassé les couples coniques. Une fois j'ai cassé un planétaire, mais c'est de ma faute : mauvais serrage des vis du diff (j'ai fais ça en speed sur une course et le lendemain je l'ai cassé en entrainement)
:amen:
Bigou1korekt
Re: XRAY XB4
Salut les gars
Merci pour vos réponses ..!!! J'y vois un peu plus clair maintenant..
Franchement j'avais recalé mes diff avec de la rondelle à la quote dans mes spares qui traînait ..
Je viens de renouer avec le 1/10tt car en fait je pratique le 1/8tt d'habitude donc plus trop habitué aux slipers!!!
J'ai du sans doute trop le serrer, en revanche J'ai fais quand meme une 20taine de pack avant que ça craquotte ...donc jva les refaire en desserrant le slipper et je vous retiens au jus.....concernant le calage, en TT1/8 brushless ça ne pardonne pas!!et de manière général un diff qui se balade latéralement ne va pas durer!!
Ps: les conseils de xray pour leur transmition , on peu s'en passer car ils font du pure matos mais parfois il leur arrive de réinventer certain chose mais qui finalement sont bidons et ne marche pas...!! Et en plus tout comme leur concurrents, ça ne serai pas la première fois qu'ils vendent une merguez tout en sachant que s'en est une..!!
@ bientôt
Team Electrobolides
Mbx6eco
Xray xb4
Re: XRAY XB4
Oui, cette histoire de diff qui se dilate me paraît un peu fumeuse... ON peut peut-être laisser un micropoil de jeu au cas où.
Par contre, le conseil du slipper desserré est valable sur tous les 4x4.
DACECOLI
Votre Club : B.C.L
Palmarès : NADA!!!
Re: XRAY XB4
Message non lu par DACECOLI »
Pour info, un support amorto av cassé. Je le montre aux gars du composite chez moi (AIR FRANCE). Et bah on me dit tout simplement que c'est de la merde. Ils doutent aussi sur le tout carbonne :nonon: de la chose.
Par contre en montrant après le support REDWORKSHOP, on me dit que c'est de la top qualité et que c'est le jour et la nuit avec le support d'origine. :super:
@+Damien
Re: XRAY XB4
C'est vrai que j'ai aperçu sur la tranche des supports d'origine quelques lacunes de résine :aille2:
Défaut de pressage/dégazage ???
noarz
Re: XRAY XB4
Message non lu par noarz »
Etant en instance d'achat de xb4 pourriez vous me confirmer.
Si on fait un petit bilan, ce ptit xb4 c'est pas mal quand même?
Pour l'instant niveaux problèmes ou élément à surveiller :
- Support amortos
- couples coniques (les ricains ont l'air de monter le couple en metal du NT1 en attendant ceux du xb4 en métal)
- amortisseur qui fuie (option o ring?)
Re: XRAY XB4
noarz a écrit :..................................................................................................................................................................-.......
Sur la NT1 ce sont des courroies donc ils ne parlent surement pas des couples coniques.
Mais peut etre des pignons de differentiel !!!!!!!!!!!!!!!
noarz
Re: XRAY XB4
Certes...;) c'est déjà un début de réponse.
Re: XRAY XB4
Tu as bien resumé Noarz.
Ceci dit il m'a fallu un bon moment avant de venir a bout des planetaires/sattelites,puis j'ai monté le kit rendorcé et pas de probleme.
Pas de fuites ds les amortos non plus...
noarz
Re: XRAY XB4
Thanks Red... Y a pas vraiment grand chose à prévoir (sauf casse normal). C'est bon ça!!!
Pou r MA, t'as un ptit setup de base?
Re: XRAY XB4
Je n'ai pas de setup pr MA car je n'ai jamais roulé en 4x4 avec mon XRay la bas...Surprise pr la régionale du 5 mai (Mes efforts se concentrent sur le 4x2).
J'en ai éssayé un cet aprem qui n'était pas le miens , setup de boite , ca va pas mal pr enrouler! ;) (Moquette).
Sinon pour les casses habituelles je t'avourai que je n'ai rien vu de cassé à part des supp amortos...
