News MRC Novembre 2010
...Par ici les nouveautés...le matériel...les sorties...
Les Nouveautés de nos partenaires sont publiées dans leur propre rubrique.
Pour chaque news publiée, une photo et la source sont à indiquer.
lolo
Votre Club : SERVO/AEC/BCL
Message non lu par lolo »
EQUILIBRIUM PROFI 200W USB
Le chargeur/déchargeur digital programmable haut de gamme
pour batteries Ni-Cd, Ni-MH, Li-Po, Li-Fe, Li-Ion, Pb
Puissance de charge 200W, de décharge 25W
Livré avec Logiciel de monitoring batterie et kit de connexion USB !
Uploaded with ImageShack.us
caractéristiques :
Alimentation DC : 11-18V
Charge Li-Po/Li-Fe/Li-Ion : 1-6 elts
Charge Ni-Cd/Ni-MH : 1-18 elts
Charge batterie Pb : 2-20V
Courant de charge : 0,1-10A
Courant de décharge : 0,1-5A
Puissance maxi charge : 200W
Puissance maxi décharge : 25W
Kit de connexion USB 2.0
Logiciel PC-monitor inclus
EQUILIBRIUM PROFI
Que cela soit en compétition ou pour les modèles nécessitant des batteries de forte puissance, il est extrêmement important
d'avoir un chargeur top qualité. L'EQUILIBRIUM PROFI regroupe les toutes dernières technologies en matière de
charge/décharge d'accumulateurs. Capable de délivrer jurqu'à 10 Ampères, l'EQUILIBRIUM PROFI se programme du bout
des doigts grâce à ses touches sensitives. Le large écran permet de naviguer dans les programmes et de suivre les données
de charge en temps réel. Alimenté en 12V continu, l'EQUILIBRIUM PROFI est doté d'un radiateur interne refroidi par un
puissant ventilo. De nombreux accessoires sont fournis avec le chargeur comme les adaptateurs d'équilibrage toutes marques,
la sonde de contrôle de température des batteries, le kit de connexion USB et le logiciel PC-monitor quipermet de gérer
l'évolution des batteries sur un ordinateur PC. L'EQUILIBRIUM PROFI est aussi compatible avec le BATTERY MASTER PRO
(vendu séparément RCA0040) pour surveiller les éléments internes des batteries au lithium. 10 mémoires vous permettent de
stocker les programmes de charge ou de décharge les plus fréquemment utilisés.
EQUILIBRIUM PROFI 169 €
lolo
Re: News MRC Novembre 2010
BATTERY MASTER PRO
Le BATTERY MASTER PRO est un petit appareil de diagnostic de batterie
Lithium qui s'utilise sur le terrain (en autonome grâce à sa batterie interne) ou
connecté à un chargeur EQUILIBRIUM 3.0 ou PROFI. Il permet d'afficher
l'équilibrage de chaque élément d'une batterie Li-Po jusqu'à 8S, d'analyser
l'état de la batterie en mesurant la résistance interne des éléments, d'afficher
en temps réel la température de la batterie (avec la sonde RCA009 en option).
Relié à un chargeur à l'aide du kit USB le BATTERY MASTER PRO augmente
les possibilités d'affichage des courbes de courant, de tension et d'équilibrage
du chargeur durant le processus de charge/décharge, vous contrôlez
parfaitement le comportement de vos batteries.
Le BATTERY MASTER PRO est livré avec un chargeur 220V pour recharger sa
batterie intégrée.
RCA0040 BATTERY MASTER PRO 88€
<script src='http://img571.imageshack.us/shareable/? ... 2.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript>
lolo
EQUILIBRIUM 3.0 220/12V
Chargeur/déchargeur digital programmable 220/12V
Programmes Ni-Cd, Ni-MH, Li-Po, Li-Fe, Li-Ion, Pb
5 mémoires pour les programmes les plus utilisés
Nombreuses sécurités, livré avec adaptateurs Li-Po toutes marques !
2 cordons d'alimentation
3 adaptateurs d'équilibrage
Li-Po toutes marques 2S-6S
caractéristiques :
Alimentation AC : 110-240V
Charge Ni-Cd/Ni-MH : 1-15 elts
Courant de charge : 0,1-5A
Courant de décharge : 0,1-1A
Puissance maxi charge : 50W
Puissance maxi décharge : 5W
Prises d'alimentation 220 et 12V
Prise pour sonde de température
Récupération des données des batteries sur PC
avec le kit USB RCA0042 (en option)
EQUILIBRIUM 3.0
Plus besoin d'une multitude de matériel pour gérer la charge et la décharge de toute votre énergie électrique. L'EQUILIBRIUM
3.0 est la solution polyvalente qui comblera tous vos besoins pour charger, décharger et entretenir vos batteries.
L'EQUILIBRIUM 3.0 est compatible avec tous les types de batterie Ni-Cd, Ni-MH, Li-Po, Li-Ion, Li-Fe, Pb et possède 6
programmes de charge. Utilisable à la maison branché en 220V ou sur le terrain alimenté en 12V, 5 mémoires sont
disponibles pour stocker et rappeler facilement les programmes de charge les plus utilisés. De nombreuses sécurités de
charge sont réglables comme la tension maxi, le temps de charge maxi, une coupure auto en cas de surcharge, une coupure
en cas de surchauffe (avec sonde de température option ref. RCA0009), etc...
L'EQUILIBRIUM 3.0 permet aussi d'envoyer les données de charge et de décharge des batteries vers un ordinateur PC grâce
au kit de connexion USB (RCA0042 disponible séparément) afin de suivre leurs performances et leur usure. Tout un ensemble
d'adaptateur d'équilibrage Li-Po est fourni afin de brancher les batteries de toutes les marques existantes !
RCA0025 EQUILIBRIUM 3.0 99€
lolo
BATTERY MASTER LIGHT
Ce petit appareil électronique est très utile pour mesurer en toute circonstance la tension totale et de chaque élément de vos
batteries Li-Po, Li-Fe et Li-Ion jusqu'à 6S. Il suffit de brancher le BATTERY MASTER LIGHT sur la prise d'équilibrage de la
batterie et l'afficheur commence par énumérer successivement le numéro de l'élément puis sa tension. En fin de cycle, il
affiche ALL puis la tension globale de la batterie. Grâce au BATTERY MASTER LIGHT, vous ne risquez pas d'endommager
vos batteries Lithium à cause d'un mauvais équilibrage ou d'une décharge trop importante !
RCA0041 BATTERY MASTER LIGHT 9€
Revenir à « Nouveautés »
