news xray ecs front drive shaft
...Par ici les nouveautés...le matériel...les sorties...
Les Nouveautés de nos partenaires sont publiées dans leur propre rubrique.
Pour chaque news publiée, une photo et la source sont à indiquer.
Admin
Administrateur du site
Votre Club : non licencié
Message non lu par Admin »
New XB4’20 XRAY ECS Front Drive Shaft 83mm with 2.5mm Pin - Spring Steel
• Decreases vibration
• Improves stability
• Increases steering
• Improves cornering speed
• Improves landing after jumps
• Improves traction on rear suspension
• Easier to drive
• Reliable
• Durable
• 2.5mm pin
• HUDY SPRING STEEL
XRAY ECS Drive Shaft in length 83mm with 2.5mm pin. The XRAY’s unique ECS Drive Shaft equalizes the speed between the drive shaft and the wheel.
With a unique 2-piece joint between the axle and the wheel, the same extreme wheel turning angle is divided into two shallower angles without joint binding. This means that at the same cornering speed, the inner wheel will not bind or vibrate. Drive through the corner is more stable, more precise, and easier to drive. The ECS Drive Shafts help also with improved landing after jumps.
With the ECS drive shafts, wheel vibrations and noise are decreased to minimum, steering is increased, stability of the car is increased and cornering speed and smoothness are noticeably increased as well. A must have option part.
Fits only XB4’20
#365202 ECS Front Drive Shaft 83mm with 2.5mm Pin - Spring Steel
https://www.teamxray.com/teamxray/news/ ... ng%20Steel
Pièces jointes
-Administrateur-
Groupe Facebook RC4EVER
>> https://www.facebook.com/groups/89949779620/
Re: news xray ecs front drive shaft
Message non lu par cedric2 »
Ce que remarque c'est qu'ils ont changé comment tient le pin dans l' "Insert de cardan", il a une encoche dans le pin et il tient avec une vis.
Cela va peut-etre fiabiliser les noix de cardans, qui sont les trucs qui s'use le plus vite sur les xb4 2016...
pierrO_777
Votre Club : CAMSE
Palmarès : Champion du coté pair de ma rue
Message non lu par pierrO_777 »
bref c'est un cardan avec deux lobro au lieu d'un !
Kyosho RZ6T – RC Concept SC120 – 8.5T ECR
Kyosho SC6 –
Kyosho SC-R « Bash » : Sindewinder v1 – 9t Chinois
SC10 4x4 - Xerun 2.1 - 6.5 Orion
RC10 T4.1 « Bash » : HW Xerun 2.1 – 8.5T Novak
RC10T BL1060 - 17x2 Corally
RC10GT Full alu….à restorer
Revenir à « Nouveautés »
