MOTO 1/5 Nuova Foar 506 SP limited
GTF
Valeur Nationale : 594
Message non lu par GTF »
Je vous présente ce cadre 1/5 un peu vieux mais qui pour débuter suffit bien. C'est un nuova faor 506 sp limited, il est tout carbone et alu, à defaut d'etre très efficace il est plutot joli. C'est déjà ça.
Pour la presentation générale, il y a une fourche hydrolique, un double disque de frein avant :
la roue avant démontée, éclaté du double frein à disque :
Les roulements sont de bonnes manufacture, très libre :
une chaine d'entrainement (pignon/couronne) et un amortisseur hydrolique arrère :
Le module d'origine est du... 32 dp! pas courant en auto rc!
C'est pour ca qu'il faut changer les couronnes par du 48dp plus courant :
Changement de la couronne d'origine 32DP pour paser en 48DP. Voici les étapes du démontage/montage :
Bien regler l'entre-dent :
Pour les pneu, c'est comme en auto, il y a du caoutchouc et des inserts. Ceux d'origines sont dur comme du bois. En ces temps d'hiver, il chausser de la gomme tendre du PMT 200 :
Mise en place de l'électronique :
Je l'ai essayé avec un vario tekin rs pro et un moteur SP 13,5T :
Vu qu'il y a pas mal de vis, je prefere assurer en mettant du frein-filet :
Vu du moteur monté :
J'installe la puce et les servo (un KO PDS 24131 pour le frein et un Orion VDS 1009 pour la direction car plus rapide)
Coté direction, je dois mettre en place un amortisseur :
Je fais passer tout les cables entre les 2 servos afin d'avoir une sortie propre :
Je fixe le vario et scotch le pack et c'est fini !
Ah oui j'oubliais la roue avant! C'est là quand meme mieux! :XD:
DEX210 LRP FLOW wt - Vampire AB+ V2 6,5T - IP 7200/ 80C
DEX410 LRP FLOW wt - Vampire AB+ V2 5,5T - IP saddle 6000/ 80C
c.blandin@selectmodelsshop.com
Marc0
Re: MOTO 1/5 Nuova Foar 506 SP limited
Message non lu par Marc0 »
C'est beau ! :)
[img]http://img30.imageshack.us/img30/2509/logoaec2.png[/img]
Waw!!
Super sympa ton petit topic : tout comme on aime ici...
Conclusion : vivement que t'achètes un TT ! :hehe:
Encore bravo!
Marc0
Faut que j'adapte une couronne 48 dp aussi sur mon TT... galère ces pignons en 32 :(
GTF
rednoise a écrit :Waw!!
Encore bravo!
Merci :]
Promis, j'y pense pour le TT. Par contre se sera surment en auto ;)
Tschusssss!
Ah bein oui c'est ce que je voulais dire!
Je réitère : merci pour ton reportage photo , je crois savoir que c'est encourageant quand le travail fourni est salué , alors bigup!
:hehe:
Revenir à « Espace Moto »
