Hotbodies D214
Hotbodies D214
Vus sur le Facebook de Tessmann :
à droite ce qui pourrait préfigurer le D214 :
moteur central arrière saddle pack ala centro & B5m
3 bielettes pour renforcer le chassis
Re: Hotbodies D214
ehehe , belle caisse!
bdesclaux
Re: Hotbodies D214
Message non lu par bdesclaux »
B4.2 avec av de rb6, ça bricolle dur chez hotbodies .....
Yokomo YZ2 & bmax 4 IIII
SANWA; LRP & REEDY powered
Re: Hotbodies D214
En esperant que ca ne subira pas le meme sort que le D2 :]
Re: Hotbodies D214
https://scontent-a-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1/1558382_10201301018233037_1172073071_n.jpg
seb.mure
Votre Club : TREC
Valeur Nationale : 14
Palmarès : Coupe france SC 2013
Re: Hotbodies D214
Message non lu par seb.mure »
train avt rb6 et arr centro?
ImageImageImage Image
Re: Hotbodies D214
Re: Hotbodies D214
Il a des jantes avant 4x4 ! (ou 4x2 type Losi 22). Je me demande s'il a rattrapé la voie autrement (cellule ou fusées) ou s'il roule avec une voie étroite.
Edit : je me trompe peut-être, vu la position de l'axe par rapport au plan de la jante, c'est juste le look de la jante qui fait ça, le déport est le même.
Re: Hotbodies D214
Avec les chub je crois que tu px reduire la voie.
Re: Hotbodies D214
http://www.liverc.com/photos/albums/109-2015_ROAR_1%3A10_Electric_Off-Road_Nationals/DSC_5157/lg/
http://www.liverc.com/photos/albums/109-2015_ROAR_1%3A10_Electric_Off-Road_Nationals/DSC_5230/lg/
http://www.liverc.com/photos/albums/109-2015_ROAR_1%3A10_Electric_Off-Road_Nationals/DSC_5360/lg/
http://www.liverc.com/photos/albums/109-2015_ROAR_1%3A10_Electric_Off-Road_Nationals/DSC_5261/lg/
http://www.liverc.com/photos/albums/109-2015_ROAR_1%3A10_Electric_Off-Road_Nationals/DSC_5351/lg/
Re: Hotbodies D214
Elle est-y pas peu bizarre cette caisse !? hein ?
...une transmission "1 Gear" ?
Re: Hotbodies D214
y'a pire!
Re: Hotbodies D214
Si c'était une 1 gear (pas de idle gear, comme sur les Santana :] ) le moteur serait orienté dans l'autre sens.
Re: Hotbodies D214
On voit un peu mieux...
Donc moteur à gauche et vario sur la tranche à droite...je me répète...."elle est-y pas peu bizarre cette caisse ?" :)
Re: Hotbodies D214
3 gear c'est bien :amen:
ils ont tassé toute les masses derrière (moteur collé au diff et le vario en face du moteur 8/ )
à voir, je pense que les masses devrait être centré et de régler les suspensions en conséquence, franchement les voitures sont toutes passé en mid et dans le même temps on a gardé des setups de config rear (amortissement et géométrie), c'est une hérésie.
Dernière modification par DarkRedemptor le 03 oct. 2015 08:19, modifié 1 fois.
seb.mure
Votre Club : TREC
Re: Hotbodies D214
DarkRedemptor a écrit :3 gear c'est bien :amen:
à voir, je pense que les masses devrait être centré et de régler les suspensions en conséquence, franchement les voitures sont toutes passé en mid et dans le même temps ont a garder des setup de config rear (amortissement et géométrie), c'est une hérésie.
Tub peux développer ça m'intéresse :)
Re: Hotbodies D214
Pour résumer, tu en rediscutera avec Red (j'ai presque réussi a le convaincre ;) )
Un b4 (moteur porte à faux arrière centre de gravité 70% arrière)
- anticabrage 2°
- ressort de base 2.1lbs à l'arrière et 3.5lbs devant
En théorie une voiture équilibré doit avoir un centre de gravité entre les 4 roues. Dans un virage Un châssis avec un CG sur l'arrière est instable, tandis qu'un CG sur sur l'avant est trop stable. La thérorie en mécanique de la friction plus on met de masse et mieux ça adhére, pour des raisons de motricité on doit charger l'arrière.
D'ou :
On fait une voiture avec un CG centré ( ou un petit peu sur l'arrière genre 55% ou 60%). Mais comment chargé l'arrière à l'accélération ? On met du pro-cabrage, c'était in-pilotable avec des moteurs en porte à faux (la voiture partait tout droit, mais en mid ship la voiture n'a plus ce comportement). Mon expérience : mon proto RB6 fait des wheelings sur de l'astro mouillé quand les autres font des têtes à queue.
Ensuite les ressorts doivent être retouchés : les masses étant centrées il faut ramollir l'arrière et durcir l'avant pour maintenir les fréquences de suspension, j'ai réussi à convaincre Red d'utiliser des ressorts 1.8lbs Serpent sur certain circuits (normalement c'est pour les circuits les plus lents on durci à 1.9 voir 2 quand ça va très vite, c'est rare en moyenne les voitures font du 30km/h sur tout les circuits)
Ensuite pour des raisons de brutalité il vaut mieux du 3 gears, la voiture est moins brutal à l'accélération et au freinage
Le seul problème de ces setups mid motor c'est que la voiture saute moins bien, aussi il faut mettre des pistons arrières avec 4 ou 5 petit trou pour gagner du pack et faire en sorte que la voiture saute.
Si tu es motivé j'ai de la bibliographie (en Français et anglais) tu te fera ton opinion et tes tests
seb.mure
Votre Club : TREC
Re: Hotbodies D214
DarkRedemptor a écrit :Pour résumer, tu en rediscutera avec Red (j'ai presque réussi a le convaincre ;) )
- anticabrage 2°
D'ou :
Je veux bien, pour les ressort je suis entièrement d'accord pour les piston aussi suite à mes propres tests
Qu'entend tu par pro cabrage?
Re: Hotbodies D214
Commence par essayer 0° d'anticabrage sur la glisse, puis poursuit le raisonnement incline les axes de triangles dans le sens inverse de ce que tu as maintenant, c'est à dire les axes plongeant vers l'avant. Je ne sais pas si c'est faisable sur le B5, j'ai fais une pièce pour faire du 1° de prosquat pour le RB6
Re: Hotbodies D214
En mettant des cales de épaisseur sous la cale D du b5m, c'est faisable
Revenir à « Hot Bodies »
