Maj Team Orion duo touch
... Tout sur les chargeurs, les accus, les lipos ...
mika38
Votre Club : AMCR
Palmarès : Champion de mon lotissement
Message non lu par mika38 »
qui a déjà fait une maj de ce chargeur ?
j'ai les fichiers mais comment les balancer dans le chargeur ?
merci ;)
jeps
Votre Club : Pau
Re: Maj Team Orion duo touch
Message non lu par jeps »
La reponse arrive surement un peu tard mais bon...
Dans le zip, il y a un fichier pdf expliquant la marche à suivre.
en résumé :
-Installer le driver usb
- lancer l'exe de mise à jour
- selectionner le fichier correspondant à la langue souhaitée
- connecter le chargeur eteint quand demandé
- allumer le chargeur quand demandé
C'est gagné
mika38
Votre Club : AMCR
merci ;)
hormis pourvoir charger des HV, est ce que le chargeur équilibre mieux ?
as tu vu des différences après la maj ?
jeps
Votre Club : Pau
Moi, cest le premier Orion Touch que j ai mis à jour. Je l'ai depuis peu donc pas assez de recul.
Je ne pense pas quils aient touché aux algorithmes.
Par contre toi, avec l ancien soft, par rapport au Icharger, trouves tu que l'équilibrage de l'Orion est moins bon ?
novarrossi
Votre Club : 253
Message non lu par novarrossi »
mon ORION a 1 ans et demis et la mise à jour pour les LIHV a été installé et ça fonctionne parfaitement , test effectué avec les nouveaux EZ 6600-7,6 vlt .......que du bonheurs :super:
mika38
Votre Club : AMCR
jeps a écrit :Moi, cest le premier Orion Touch que j ai mis à jour. Je l'ai depuis peu donc pas assez de recul.
Icharger est supérieur oui
jeps
Votre Club : Pau
Tu veux dire qu'en fin de charge le delta entre les éléments est plus faible ( lors d'un test sur un meme pack) ?
flow
Message non lu par flow »
Une petite question au sujet de ce chargeur j'en profite, se week-end de course tout allait bien, il chargeait correctement, en fin de journée le port de droite me met tension faible vérifier connectioque et équilibrage, enfin il ne reconnaît pas la batterie jen essaye une autre meme soicis mais pas sur l'autre port je change les câble mais rien à faire.. ce soicis est il deja arrivé au quelqu'un ? (L'autre port charge parfaitement)
mika38
Votre Club : AMCR
tout à fait
déja j'ai remarqué sur le Team Orion, qu'il faut baisser la tension en fin de charge et mettre 4.19V par élément sous peine de se retrouver avec une tension au dessus de 4.20 régulièrement
ce soucis est rencontré par plusieurs personnes de mon entourage, pas des ragots hein
flow
Merci de ta réponse .. étrange tout de même.. je vais essayer de charger differementnpour test..
novarrossi
Votre Club : 253
mika38 a écrit :tout à fait
perso sur mon ORION ça ne mets jamais arrivé ........ utilisé avec lipo VAMPIRE et nickel et maintenant en 7,6 vlt de chez EZ et tout est ok ! ...........par contre un pot a rencontré un problème équivalant en 7,4 vlt avec un lipo de chez LRP ou le chargeur donnait un problème de tension
Revenir à « Chargeurs - Accus »
