obr racing proto dex210
edf84
Votre Club : Meyrargues
Re: obr racing proto dex210
Message non lu par edf84 »
En fin de saison dernière, j'ai cassé la partie avant du châssis carbone de mon FF210 suite a une mauvaise réception de saut.
le châssis carbone n'étant pas disponible en ce moment (ils en ont plus de fabriqué pour le moment).
Je vais réparé mon FF210, avec un châssis Alu. que m'a envoyé ORB_Racing avec ma commande de pièces et ma carrosserie neuve.
Plus qu'a remonté mon FF210 sur ce nouveau châssis et il sera prêt a repartir pour 2019.
Edouard
ORB Racing Forward 2020
Cougar SV2
edf84
Le nouveau Traction de chez ORB Racing arrive bientôt.
Il sera disponible a partir du mois de Novembre mais il est en précommande dés maintenant.
La base sera cette fois un Asso RC10 B6.1 LD pour tout ce qui est de la transmission, les amortisseurs et roues
Tout le reste sera fait par ORB Racing.
Beaucoup travail fait tout au long de l'année pour un nouveau traction encore plus efficace.
Reste le prix qui est encore un peu cher (368 euro frais d'envois compris pour la France) au quel il faudra encore ajouter les pièces du B6.1LD
C'est pas donné, mais c'est de la petite série pour un buggy unique.
:super: ;-)
Edouard
Cougar SV2
pierrO_777
Votre Club : CAMSE
Palmarès : Champion du coté pair de ma rue
Message non lu par pierrO_777 »
intéressant comme concept !
Sur le gros grip, ca à un intéret ??
Kyosho RZ6T – RC Concept SC120 – 8.5T ECR
Kyosho SC6 –
Kyosho SC-R « Bash » : Sindewinder v1 – 9t Chinois
SC10 4x4 - Xerun 2.1 - 6.5 Orion
RC10 T4.1 « Bash » : HW Xerun 2.1 – 8.5T Novak
RC10T BL1060 - 17x2 Corally
RC10GT Full alu….à restorer
edf84
le principe du traction, c'est justement d'amener une facilité de pilotage et une efficacité sur les pistes ou l'adhérence est faible ou nulle, comme les pistes en terre très poussiéreuses.
Après sur des pistes en moquettes (indoor) ou astro... il est certain que rouler en traction n'apporte aucun avantage au vu de l’efficacité de nos 4x2 actuel. Ca restera juste un choix du pilote.
Personnellement, j'ai toujours aimé piloter des Tractions. Et je prends beaucoup de plaisir avec les tractions de chez ORB Racing qui sont vraiment très bien conçu.
Edouard
Cougar SV2
pierrO_777
Votre Club : CAMSE
edf84 a écrit :
02 sept. 2019 08:48
Merci pour ton retour !
Vu les watts, c'est du diff a billes ou pignons, et ça à pas trop tendance a sousvirer en entrée et à la remise des gaz ?
je fait l'analogie avec l echelle 1/1, je me trompe surement !
Kyosho SC6 –
edf84
pierrO_777 a écrit :
02 sept. 2019 13:35
Alors pour ce qui est du Diff. On peut utiliser un différentiel a billes ou a Pignon (au choix). Mais le plus agréable en conduite et le plus efficace sur les pistes en terre reste le différentiel à Billes. Associer au slipper de transmission ça permet de gérer et d’atténuer le patinage des roues avant a l’accélération et donc d'augmenter la motricité du traction.
Après, oui comme tout véhicule traction avant... il aura tendance au souvirage. Donc ça ne se pilote pas de la même manière que nos 4x2 propulsion classique.
Mais quand les pistes glissent beaucoup et que les propulsions sont en difficultés pour trouver de l'adhérence au sol. Les tractions eux passent facilement et sortent sans difficultés des virages. Ce n'est pas forcement beaucoup plus performant ou rapide. Mais c'est sécurisant comme conduite.
Edouard
Cougar SV2
Allbush
Votre Club : MECG
Palmarès : Vintage
Message non lu par Allbush »
Tu n'as pas tort pour ton analogie avec l'échelle 1....
Si tu mets trop les watts, ça patine, ça sousvire et ça ne sert à rien mais c'est beaucoup plus sécurisant sur la glisse
pour quelqu'un qui a le doigt lourd.
Egalement les trajectoires ne sont pas les mêmes, il faut éviter au maximum de casser la vitesse pour éviter les grosses relances
toujours pour les mêmes défauts. C'est pour ça qu'une position moteur la plus en avant possible est la meilleur pour charger
au maximum le train Av.
Je pense que le proto ORB sera moins efficace que nos ancêtres même si je ne l'ai pas vu rouler ;) ;) ;)
Ce n'est qu'une histoire de transfert de masse en fin de compte...
[color=#0000FF][i][b]Asso for ever[/b][/i][/color]
Allbush a écrit :
03 sept. 2019 08:21
Il gagnera a mon avis en agilite (critique sur les pistes pacman) ce qu'il perd en motricite dans les relances ;)
Allbush
Votre Club : MECG
Palmarès : Vintage
Moi je verrai le moteur devant et le pack réglable derrière avec servo et vario devant les roues Ar... :] :]
edf84
Pour ceux qui veulent voir rouler ce nouveau traction de chez ORB Racing
https://www.youtube.com/watch?v=5K2_NHL ... dE9sKtfJRk
Je roule avec le premier FF210 d'ORB Racing depuis sa sortie. Et franchement a ce que je vois sur les vidéos et pour en avoir discuté avec le concepteur. Le nouveau est encore plus efficace et cela même si le moteur est maintenant derrière la cellule avant et plus en porte a faux avant comme sur le précédent.
Edouard
Cougar SV2
pierrO_777
Votre Club : CAMSE
edf84 a écrit :
03 sept. 2019 18:10
Merci pour vos réponses ! :super:
J'ai l'impression que sur la direction c'est un peu ON/OFF, avec le transfert de masse : soit ca tourne pas assez, soit ca tourne trop et ca arrive trop vite sur la corde et faut débraquer.
Un système de roue AR "directrices" (passif) serai autorisé par la réglementation ?
En tous cas c'est sympa de voir un proto et une architecture différente ! je me souviens du Predator qui était novateur a l'époque !
Kyosho SC6 –
edf84 a écrit :
03 sept. 2019 18:10
ca a l'air de bien fonctionner sur cette piste old-skool... et si en plus c'est Heremans qui fait ingenieur piste derriere, ca va le faire :super:
kerb
Votre Club : Bourg en Bresse
Message non lu par kerb »
Je sais qu’on a dit qu’on ne s’attaquait pas au physique, mais soyons clair... je suis le seul à trouver que c’est pire que dégueux niveau look :mdr1: ?
Tireur de corner en free-lance
kerb a écrit :
13 sept. 2019 11:35
kerb
Lonestar a écrit :
17 sept. 2019 08:06
kerb a écrit :
13 sept. 2019 11:35
:mdr1:
edf84
La sortie du nouveau Traction de chez ORB Racing a pris un peu de retard suite a des petits problèmes de fabrication.
Mais les kits des clients qui les ont précommandé, sont enfin terminé et expédié vers leurs futur propriétaires.
On devrait pouvoir les avoir la semaine prochaine normalement.
On va enfin pouvoir essayer cette nouvelle version du Traction d'ORB Racing qui maintenant sur bas de B6.1 Associated.
Histoire d'être prêt pour le début de saison et surtout pour la première manche du CF à Reims en Mars.
Pièces jointes
Edouard
Cougar SV2
pierrO_777
Votre Club : CAMSE
Du coup le train ar est en bras avec fusée fixe. Pas d interet à faire un système "souple pour permettre la prise de pincement ou ouverture sur l arrière ? Dans le style des trains ar de 306 ou zx en échelle 1/1 ?
Kyosho SC6 –
edf84
04 janv. 2020 18:39
Les fusées sont fixés aux bras arrières, mais réglable en pincement.
Et le train arrière est également réglable en carrossage avec aussi la possibilité de lui ajouter une barre anti-rouli.
Edouard
Cougar SV2
edf84
voila le montage des bras arrière du traction d'ORB Racing :
Pièces jointes
Capture d'écran 2020-01-07 02.42.26.png (230.17 Kio) Consulté 1863 fois
Capture d'écran 2020-01-07 02.44.21.png (231.71 Kio) Consulté 1863 fois
Edouard
Cougar SV2
edf84
voilà le nouveau kit ORB Racing Traction Avant est arrivé.
Plus qu'a monté tout ça en ajoutant les pièces issues du B6.1D Associated et mon nouveau traction sera prêt pour la saison 2020.
Pièces jointes
Edouard
Cougar SV2
Revenir à « Autres Chassis »
