Set up suspension et infos pour novice
strakar
Valeur Nationale : 30
Palmarès : Un peu de tout et rien
Message non lu par strakar »
Salut à tous.
Je recherche un set up pour un BMAX 2 MR V2 pour rouler sur terre, En mode rear.
Moteur 7.5 redline et vario tekin rs pro
Je dispose des pièces suivantes pour affiner un peu si besoin.
- Ressorts rouge avant option et ressorts de boite
- pistons 6 x 1.1 et 6 x 1 et pistons 1 / 2 / 3 de boite
Merci d'avance
Alex
Re: Set up suspension et infos pour novice
Message non lu par ironsylvain »
Pour rouler sur terre Sylvain !! :contrac:
Tiens, tu peux prend ça comme base pour la terre, la voiture sera saine...j'ai fait en fonction de ce tu as comme piston.
Tu as les ressorts Rouge devant, ils sont un peu dur et conviendront plus pour les pistes accrocheuses, donc garde les ressorts d'origine ( Bleu partout ) pour commencer. Les ressorts Jaunes sont bien aussi, ils sont plus souple que les bleus.
Si tu tourne régulièrement sur terre glissante, tu pourras adopter les pistons blanc 6x1,1 devant et derrière.
Voilà, ;)
PS : les grades d'huiles sont exprimés en WD ... style ASSO.
Uploaded with ImageShack.us
strakar
Alors avec ca je suis au ange.
Merci beaucoup avec ce set up je vais pouvoir m'amuser d'entrée.
Pour l'installation du vario... comme ça, si tu as des batteries "shorty" :
Ah merde!!! Toutes mes excuses!!! :|
Bordel j'en fais des conneries en ce moment, j'ai besoin de repos!!!
henry-lorient
Votre Club : SRC 56 (1024)
Catégorie : 1/8e Electrique
Palmarès : le meilleur de ma rue
Message non lu par henry-lorient »
strakar a écrit :Alors avec ca je suis au ange.
strakar ??? Mr Strakar !!!!! avec la DS3 WRC ???
Bastos a écrit :Pour l'installation du vario... comme ça, si tu as des batteries "shorty" :
Bastien, tu peux expliquer ce qu'apporte cette config stp?
J'ai mis le vario au dessus, sur la petite platine pour pouvoir jouer avec la position du pack.
Ça abaisse le centre de gravité, voiture plus stable. Mais avec un vario à 50g ça doit pas changer la face du monde non plus
strakar
ouep Henry, je m'amuse un peu en Elec.
henry-lorient
je suis passé te voir à lohéac mais visiblement le dimanche n'était un bon jour... un peu tassé dans le 1°virage ..
si jamais tu passe en Bretagne en essais ou voir tony, passe avec ton matos, il y aura toujours une course pour te défouler les doigts, allez fait toi plaisir avec les electrons !!
west motion a écrit :Bastien, tu peux expliquer ce qu'apporte cette config stp?
C'est la config qui offre le plus d'efficacité, le pack est au milieu du châssis ...c'est d'ailleurs la config qu'utilise Asso, Kyosho ou Tamiya avec les shorty.
Le fait de mettre le vario derrière, en ligne, c'est pour offrir un minimum de roulis...tu peux le mettre sur la platine, oui, c'est seulement que le vario sera en hauteur ( les masses seront plus hautes, donc avec une petite prise de roulis supplémentaire, mais c'est rien ).
Tu as un Tekin RS Pro, c'est le vario le plus léger et le plus petit du marché...et j'ai cru voir qu'on t'avait proposer un profil sur un autre post pour ton 7.5.
Il est très bien et très souple si tu n'as qu'un 7.5
Dernière modification par Bastos le 01 déc. 2013 18:58, modifié 1 fois.
strakar
Voilà premier test effectuer avec mon YOKOMO.
Vario a gauche récepteur à droite , accus hard case standard reedy 6500 .
Ressort bleu partout, set up pistons de boite avec de la 30 losi avant et arrière.
Pneus goose bump arrière et ligné J concept à l'avant.
Mes premières impression sont que c'est super facile à piloter et bougrement amusant.
Cette semaine je pose le chassis sur les balances afin de bien repartir les masses.
Je vais tenter de trouver des shortys pour le futur et monter le vario en ligne. Mais la c'est une question de budget.
Merci encore à tous pour votre aide
