Post-it : Setups Yokomo
horsepower
Re: Post-it : Setups Yokomo
Message non lu par horsepower »
Bonjour Tonio,
On peut connaitre tes setup de Montigny du CF4 ?
RC10 / B5M / SC5M
IgorR
Message non lu par IgorR »
En attendant mieux voici les réglages que j'ai sur ma voiture.
Ils datent d'avant le CF (un peu plus d'herbe sur la piste)
Tamiya Lunch box
horsepower
Merci pour ces infos.
Ca me fera une bonne base pour régler la voiture.
Dès que possible je viens m'entrainer :)
Vous n'avez pas eu besoin des barres anti roulis lors du CF ? Sur les B44 on été obligé de les mettre à l'avant et à l'arrière.
RC10 / B5M / SC5M
mamour
Votre Club : SAMC SX 73
Palmarès : oulaaa heuu .. je cherche je cherche.. haaa si.. ben non en fait :x
Message non lu par mamour »
horsepower a écrit :Merci pour ces infos.
je peux te répondre que Tonio roule toujours avec les B.A.R plus ou moins épaisse en fonction du sol mais il ne les enlève pas
Forum du samc la motte > http://samc.forumgratuit.org/forum
PredaTom
Palmarès : C'est du passé ça...
Message non lu par PredaTom »
Si si, sur la glisse on enlève celle de devant.
Tom
MiD44 Squad
Team Azarashi Factory Team Driver
http://www.team-azarashi.com/
Rusti Design Team Driver
http://www.rustidesign.com/
IgorR
Tamiya Lunch box
zlatana
Votre Club : st gaudens
Message non lu par zlatana »
bonjours qui a un setup pour un b max lll sur terre glissente merci :)
C'est juste pour poster le setup au bon endroit...pour le retrouver plus facilement, il était déjà ds le thread Bmax2 MRV2.
La caisse était pas "facile" mais très très rapide...à conserver pour vos courses sur terre. ;)
Voici la fiche de setup de la coupe des champions à Neuville sur Moquette...au moins utiliser par 3 pilotes ( S.Rongier, S.GALLO Selva et moi ).
Avec qqles différences entre pilotes...le lest utilisé.
J'en avais en début de course ( 20g devant le servo et 50g sous le shorty ) et l'accroche au fur et à mesure à augmenter, j'ai viré tout le poids sauf à l'avant avec le petit lest en laiton de 11g dans la cellule avant. La voiture était bien mieux à la fin.
Pour la garde au sol, de la même manière, l'accroche a augmenté...on a donc rabaissé, de 19mm on est passé à 18mm.
Voilà, c'est une très bonne base.
Pour ma part c'était seulement ma deuxième course avec le YZ2 sur moquette...et je kiff grave !!
@+ Bastos
ramon
Votre Club : grayan
Message non lu par ramon »
Merci Bastien :P
A correspond le "grade" des huiles ultima par rapport aux asso ou yok?
A quoi sert les dogbones bmax2?
Bastos a écrit :Salut,
@+ Bastos
Pour les huiles tu peux aller sur ce site :
http://www.twf8.ws/new/tech/shocks/shock.htm
Mais y'a pas une énorme différence entre Ultimate et Asso franchement ...400 Ultimate c'est pareil que la 400 Asso...
Pour les dogbones, c'est qu'on utilise les triangles du Bmax4III ar...sont plus longs et les ancrages sont un peu plus à l'extérieur. Les cardans du Bmax2 sont adaptés ...maintenant y'a pas une grosse différence de longueur c'est simplement pour éviter d'avoir les noix au bord des sortie de diff.
Après c'est pas une obligation cette modif...d'origine ça va très bien aussi.
Pour ceux qui roule sur terre, je voulais partager mon setup "Terre" sur un circuit que je connais bien, à savoir St Gaudens...
Dans les grandes lignes :
-Ancrages amortisseurs Av à l'intérieur sur les triangles
-Ancrages amortisseurs Arr à l'extérieur sur les triangles
-Pistons 4x1.3 à l'Avant pour avoir plus de "pack"
-Pistons 2x1.8 ( repercés ) à l'Arr pour plus de souplesse
-Usage des Saddles, la voiture est bien mieux sur la terre avec ces batteries...y'a pas photo. Les shorty rendent la voiture trop légère...pas de motricité.
Message non lu par Stef »
Salut à tous,
Ou est ce que je peu trouver un tableau avec les duretés des ressorts Yokomo Yatabé ?
