quel rapport avec un 13/5
GONSARD FRANCK
Votre Club : bcl
Palmarès : grande gueule
Message non lu par GONSARD FRANCK »
Bonjour a tous
voila ma question est simple
ma voiture un bmax 2 mon moteur un reedy sonic 13/5
ma courone est une 80, je trouve que je manque de vitesse
quel pignon metre
merci d,avance
a savoir mon variateur est bien booster
kyfran
Votre Club : servo
Re: quel rapport avec un 13/5
Message non lu par kyfran »
Le rapport préconisé pour un 13.5t est de 7 à 7.5 de mémoire (ou à confirmer).
Si ta couronne est 80, fais le calcul :
80 / pignon X ratio interne.... Et tu dois arriver le plus près du rapport préconisé
Exemple 80 / 29(dents) X 2.6 (rapport interne) = 7,17
Tu peux tester.... Puis avec plus ou moins une dent sur ton pignon moteur.
Ça c'est pour le rapport.
Pour la vitesse manquante, c'est plutôt en relance ou en pointe ?
Sinon... Il y a bcp de possesseur de ton châssis qui pourront t'aider
TeamC TM2v2
TeamC Evo
TeamC TM4
:teamc:
GONSARD FRANCK
Votre Club : bcl
Merci pour ta reponse c,est beaucoup plus claire pour moi .
merci
Rom2
Votre Club : CPB- Rennes
Message non lu par Rom2 »
Avec une bonne dose de timing variable, et la même voiture que toi j'avais un rapport de 8 (80/26). Je n'ai jamais eu de problème de pointe. Le moteur était un vampire.
Quel est ton rapport actuellement, celui de 20 ou 21 livré avec le kit ?
GONSARD FRANCK
Votre Club : bcl
J'ais mis un 27 puis un28 et pour finir un 29 et je me fais
Toujours déposer par mon pote avec un 13/5 aussi
Peut être que mon moteur est rincer
:rouge:
black-bird
Votre Club : mccd
Valeur Nationale : 15
Palmarès : ça va venir
Message non lu par black-bird »
c'est qui ton pote :hehe:
MCCD/BCL/
yokomo yz-2 /orion r10/7.5 orion/
sanwa mt4
KickMe
Message non lu par KickMe »
Faut pas faire attention à Jean-Luc, il a plus de ligne droite avec son 4x2 promo que mon 4x4 7.5 :D
Rom2
Quels sont tes réglages sur le variateur ?
je me demande aussi, si quand on tire trop long et en fonction des réglages du vario, s'il y a un seuil à partir du quel le moteur n'a pas suffisamment le couple permettant la montée rapide au régime maxi ?
Par contre, si ton pote c'est black-bird, et qu'il est devant dans la ligne droite, c'est parqu'avec son expérience il est mieux sorti que toi du virage avant la ligne droite...ou qu'il a trafiqué son moteur pour se donner toutes les chances aller chercher le challenge cette année ;)
KickMe
Rom2 a écrit :Par contre, si ton pote c'est black-bird, et qu'il est devant dans la ligne droite, c'est parqu'avec son expérience il est mieux sorti que toi du virage avant la ligne droite...
:merci:
GONSARD FRANCK
Votre Club : bcl
Oui tout à fais c 'est jean Luc mon pote l'homme qui branche a l'envers :mdr1:
GONSARD FRANCK
Votre Club : bcl
L'homme qui brûle les varois plus vite que les bus :frime: :langue2:
black-bird
Votre Club : mccd
on à pratiquement .les même réglage .
j'ai essayé plusieurs pignons avec lui .on à pas retrouvé la même vitesse de pointe
qu avec mon moteur . son moteur est un reddy s
onic .1er générations achèté d occase .à voir
MCCD/BCL/
sanwa mt4
kyfran
Votre Club : servo
En même temps, le problème de ton pote, c'est pas sa vitesse de pointe en ligne droite.... Mais comment éviter le mur qui se trouve au bout....
Bonne chance mon jean Luc pour cette saison ;)
TeamC TM2v2
TeamC Evo
TeamC TM4
:teamc:
looping
Palmarès : fond de tableau !
Message non lu par looping »
Non mais jean luc avec son 13.5t il mange même les open ...
Impossible a suivre son rb6 :pleur4:
:asso: RC8.2e, SC5m et B5m Factory lite :asso:
"looping" anciennement sylvain77.
Rom2
black-bird a écrit :on à pratiquement .les même réglage .
Avez vous regardez si les roulements du moteur sont bien libres (idem pour la transmission de la voiture d'ailleurs) et si le réglage du timing au niveau du moteur n'était pas différent du tiens ?
black-bird
Votre Club : mccd
surtout qu' il débute
:super: pour tes encouragement.au cf mon petit franky
salut rom2 . bonne idée .j'ai pas pensé à ça .
MCCD/BCL/
sanwa mt4
Hab_s
Votre Club : SAATTE / SERVO
Message non lu par Hab_s »
kyfran a écrit :En même temps, le problème de ton pote, c'est pas sa vitesse de pointe en ligne droite.... Mais comment éviter le mur qui se trouve au bout....
Moi aussi avec mon 13,5 je dépose un mec en 8,5 loin derrière , j'ai mon petit secret pour ça lalalala
sinon le reste du circuit ce mec la me bouffe
DONC LECON , meme si il te bouffe en pointe tu peux le rattraper ailleurs , c'est une leçon du meme mec que je dépose loin derrière en ligne droite
Dernière modification par Hab_s le 24 févr. 2014 22:51, modifié 1 fois.
Yokomo B-max2 V2 Factory
Yokomo B-max4 III
Yokomo YZ-2
Vincent
Votre Club : CMB
Message non lu par Vincent »
Rom2 a écrit :Quels sont tes réglages sur le variateur ?
Si ça c'est pas du cirage de pompe :hehe: :mdr3:
@+ Vincent
Vincent
Votre Club : CMB
Après le cirage de pompe, la vérité ! :langue2:
@+ vincent
Philippe
Votre Club : Maccr
Palmarès : O
Message non lu par Philippe »
Salut ,
Au cas ou : la course d'accélération sur l'émetteur est bien à 100% , vérifier aussi le réglage du calage moteur .
Revenir à « Team Yokomo »
