Amortisseurs sur Atomic Carbon S2
pafnz
Votre Club : A.E.C.
Message non lu par pafnz »
Je roule avec un S2 Atomic carbon SWB avec des amortisseurs Losi .
Je cherche à changer ces amortisseurs qui s'encrassent trop rapidement à mon gout (5 à 8 packs ) pour de nouveaux modèles de meilleures qualités .
J'ai vu qu'il existait entre autre 2 types de modèles chez Yokomo :
- des modeles gros volume
- et le Yokomo B-MAX champion pack
Ces modèles ont ils des vis de purge ?
qu'elle est la dureté du ressort livrée dans chacun de ces kits ?
Auriez vous un lien pour une photo de chacun de ces amortisseurs avec les refs de chacune de leurs pièces ?
(Sur le site Yokomo , çà ne ressemble pas au big bore ).
Les big bores auraient ma préférence mais je doute que les amortisseurs avant se montent sur le chassis
par manque de place .
A moins de faire un mix , Big bore à l'arrière et standard à l'avant ?
Je sais que l'on est pas nombreux à rouler en S2 ? mais peut être que l'un d'entre vous y a déjà pensé même avec d'autres modèles .
Désolé pour toutes ces questions
merci @+ pascal
XO redworkshop ( version Saddle et Shorty )
Atomic Carbon S2 swb
AE SC10
LOSI Eight e
Re: Amortisseurs sur Atomic Carbon S2
Message non lu par Stef »
Je roule en X6 avec des amortisseurs Big bore Schumacher, devant ça passe largement, il suffit de les caler.
pafnz
Votre Club : A.E.C.
J'ai reçu Les Yokomo Big Bore pour les monter sur mon S2 .
Concernant les Ressorts du Yokomo Big Bore , j'ai trouvé un tableau avec les ressorts des Big Bores sur Oople (et non le site hébergeur ?)
Comment peut on mesurer le Theorical Rate en lb/in
Pour faire un comparatif de la dureté de ces ressorts par rapport au Losi et autres .
Personne n'a monté ces Big bore sur le S2 ? pour un petit retour d'infos .
merci pascal
Dernière modification par krispol le 28 nov. 2010 13:12, modifié 1 fois.
Raison : - lien retiré -
AE SC10
LOSI Eight e
Petit essai sur S2 cet aprem!Le montage (Schum) : faut jouer de la rondelle , donc prévoir de tourner des pieces sur mesures (qq'un a un tour ds le coin ?).
Je suis pas un pilote , mais il m'a bien semblé que la caisse était encore un peu plus facile , donc un vrai pilote doit apprécier encore plus!
kevin
Votre Club : aucun
Message non lu par kevin »
du coup que faut il monté sur un s2 comme amorto, losi schum ou autre ?
pafnz
Votre Club : A.E.C.
Salut Kevin
Jusqu'à maintenant j'avais des Losi .
Je viens de recevoir des Yokomo Big Bore , les ressorts sont un peu dur à mon avis .
Après quelques posts sur d'autres forums ,
Ils semblent intéressants d'utiliser des ressorts Schum Big Bore qui sont compatibles avec les coupelles Schum légèrement plus petite en diamètre sur la base du ressort .
De plus , je met la copie du message de L'HORLOGER sur un autre Forum:
D'ailleurs sur mon S2, c'est ce que j'avais, des big bores Yok' avec les ressorts Schum'. J'avais repercé les pistons av à 1.2 et les ar à (3 x 1.2) + (3 x1.3) pour conserver l'hydraulique habituelle et partir sur une base de ressorts utilisés sur le cougar, résultat surprenant car je retrouvais la même voiture mais plus facile sur piste défoncé.
A part çà , Kevin tu reprends avec un S2 ?
@+ Pascal
AE SC10
LOSI Eight e
kevin
Votre Club : aucun
Merci pour ta reponsen mais ne vaut I'll pas mieux monter des schum directement au lieu de mixer yokomo et schum.
Sinon pour la reprise sa sera en 4x2 mais je ne sais pas encore ci c'est sur s2 ou tam ou b4, on verra sa a la course de noel de dammartin en tout cas sa sera en open.
Junior Z
Message non lu par Junior Z »
Il y a rien de tel qu'un set d'amortisseurs Losi sur un S2.
Les Losi sont très polyvalent (tout type de terrain) et constant...
C'est certain que ça fonctionne mieux quand met des amortisseurs d'une autre marque neufs et bien remplis parce que c'est tout beau tout neuf... :langue2:
Revenir à « Atomic Carbon »
