Topic officiel: RC10B5/B5M
Re: Topic officiel: RC10B5/B5M
Salut les Assoboy,
Dites...est-ce certains parmi vous on les jantes JC "Slim Front" Hex 12 pour B5/B5M ( Ref : 3376W ) ?
Et est-ce que vous sauriez me donner la large des jantes "intérieure des lèvres"...car là maintenant pour monter des Staggered on coupe les jantes...mais la largeur de jantes JC "Normale" une fois coupé n'est pas terrible...le pneu bombe un peu trop.
gwengwen
Votre Club : 1072
Message non lu par gwengwen »
En cote intérieur comme toi 16.8mm avec le même pied a coulisse.
Ceci dit les jantes schum sont plus étroites aussi que les standard recoupées.
yokomolandes
Votre Club : Trec
Message non lu par yokomolandes »
Pour les jantes jc concepts mono slim ref 3376y, je suis à 16.9 mm. Je les utilise sur yz-2, impeccable !!! :super:
Yokomo YZ-4/Orion r10/ Orion vst2 6.5T
Yokomo YZ-2 CA/ Orion r10.1/ Orion vst2 13.5T
Sanwa exzes x
julien coudray
Votre Club : RUMILLY
Message non lu par julien coudray »
salut à tous, je vais me monter un B5M CE et je voulais mettre les cales arrière C et D option.
quelle différence entre les alu et les laitons?
merci pour votre aide.
A+
B6 / Rc concept 120a / Rc concept 7,5T
Rc8 3.1 / hobbywing 140a / Rc concept 1900kv
Mini Racing Club de Rumilly et Model Clud de Thorens Gliere
Works 92
Message non lu par Works 92 »
Le poids , 20 et 15g en plus
Le prix aussi !
Tu peux ajouter du poids en plombs ca revient quasi au meme et ca coute moins cher
julien coudray
Ok merci donc avec ces cales laiton, ca va donner plus d'arrière et donc moins d'avant qu'avec des cales alu?
Allbush
Votre Club : MECG
Palmarès : Vintage
Message non lu par Allbush »
Normalement pas besoin de cales laiton sur astro ou moquette.
C'est bon pour les pistes en terre....
Il y a d'autre moyens de retrouver de l'avant que de passer par ces cales...
[color=#0000FF][i][b]Asso for ever[/b][/i][/color]
Maxime-76
Votre Club : MBGO
Palmarès : Garder la méme voiture :)
Message non lu par Maxime-76 »
Perso je suis du même avis que all bush , pour récupérer du train avant je mes du pneu avec une gomme plus tendre 6mik axium par exemple ce qui permet de faire un réglage efficace et de ne pas se perdre dans les réglage ;)
Le poid perso je l'utilise pour abaisser le centre de gravité sous le pack par exemple ;)
julien coudray
Ok merci.
Je cherche pas a avoir plus d'avant je voulais juste savoir l'interet des cales laiton par rapport aux alu
J'ai eu ma reponse.
amontintin
Votre Club : MRCC
Catégorie : 1/8e Electrique
Message non lu par amontintin »
julien coudray a écrit :Ok merci.
J'ai eu ma reponse.
on te voit le 27 Mars à l'asmn???
Quels pistons monter sur le b5m pour que ce soit un peu plus souple que les 2x1.7 asso que je mets toujours sur l'arrière ?
Je vois des 3 ou 4 trous chez schelle mais difficile de savoir à quoi ils correspondent
C'est principalement pour astro avec beaucoup de petites irrégularités, la voiture est trop instable à haute vitesse
Clem69
Votre Club : MulZTeam
Message non lu par Clem69 »
Concernant les joints O'ring de diff à pignons (les + gros dans le diff) inclus dans la ref 91465, est ce que certains ont trouvé le moyen de les acheter seuls en sachets ? Car bon acheter des noix de sorite de diff à chaque fois que l'on veut changer les joints, c'est pas acceptable.
Clément.
Works 92
T'énerve pas Clem. ;)
Seuls en sachet, non pas chez Asso. , mais ils vendent un kit de joints pour le diff. (ref: 9831) à 3$.
Sinon probablement trouvable sur le net, dimensions: 4.7mmx1.42mm. Le plus compliqué va être de les trouver dans ce conditionnement unique.
A plus. :super:
Clem69
Merci pour ta réponse Works 92 ;)
David78
Votre Club : TEB
Message non lu par David78 »
Je vois apparaître du jeu dans le calage entre les portes fusée et les fusées sur le train avant de mon B5M.
Est ce que vous avez remarqué ce type d'usure?
Les vis de fixation nécessiteraient de mettre des rondelles sous les têtes de vis pour combler le jeu.
Bonne journée
David
David
Associated B5M --> en vente voir section Vente/Chassis
TLR 22 SC2.0
DX8 remplacée par une Taranis Qx7
Oui les pièces plastique prennent du jeu sur asso
Mais la voiture fonctionne comme ça, si tu commences à tout caler t'as pas fini...
Allbush
Votre Club : MECG
Palmarès : Vintage
Si tu as 1 mm de jeu, ok pour rajouter des rondelles,
mais si tu as seulement 5 dixièmes de mm, ça n'en vaut pas la peine a moins
que tu veuilles être pointu sur tes réglages et maitriser le comportement de ta voiture...
C'est aussi moins gênant d'avoir du jeu quand tu roules sur de la glisse mais peut être
plus difficile à contrôler sur une piste en astro ou moquette avec plus d'accroche...
David78
Votre Club : TEB
Merci pour les infos.
Effectivement j'ai un bon millimètre de jeu... et je roule sur astro. Ne trouvant pas la voiture très précise, je me suis posé la question.
David
David
TLR 22 SC2.0
Revenir à « Team Associated »
