problème cardan B44.1
stig36
Message non lu par stig36 »
Bonsoir à tous ,
J'ai un soucis récurrent sur mon B44.1 . J'ai la cardan avant gauche qui ne cesse de se déboiter de son logement. Principalement lorsque l'amortisseur est sorti au maximum. Je suis obligé de le remettre en place après chaque essai. Plus ça va et plus ça le fait souvent.
J'avais prévu comme solution de changer les amortisseurs afin que le débattement soit limité. Mais avant de mettre 60 euros dans un jeu de big bore je voulais avoir vos avis.
Autre soucis , j'ai la couronne qi s'use grand V tout comme son pignon. Je souffle après chaque run le véhicule et pose un lubrifiant à chaque fois et j'ai l'impression que les dents prennent cher à chaque fois. Wartelle se frotte les mains à chacune des mes commandes. Auriez vous une soluce miracle ?
Merci d'avance
peuge73
Votre Club : BMVRC
Palmarès : une fois j'ai même gagné une finale...si j'te jure!!!
Re: problème cardan B44.1
Message non lu par peuge73 »
Pour les amortos, limiter le débattement = mettre des cales ou rondelles sous le piston, soit environ 1€
Pour la couronne: 1 ne pas mettre de lubrifiant - 2 vérifier que cela tourne rond - 3 vérifier l'entre dents
Hugues
3 Team Magic E4RS3+ / stock 13.5 pour les 3 tops pilotes de la maison - 1 XRay T4 2020 en cours de montage
1 asso B4 pour le bashing et 2 XB2c
http://www.bmvrc.com/Home/
stig36
Je te remercie pour ces infos .
Revenir à « Team Associated »
