Choix de ressorts
enrick
Choix de ressorts
Message non lu par enrick »
Ami TT bonjour,
J'ai donc fait récemment l’acquisition d'un TT 2WD 1:10.
Hors mon petit soucis est que les ressorts arrière sont trop souples, ce qui implique que la titine tape à chaque saut.
Je recherche donc un ensemble de suspension arrière a moindre coup ayant les caractéristiques suivantes:
18mm x 60mm Big-bore
J'ai constaté que sur le net nous pouvions trouver moult modèles différents mais les caractéristiques ne sont pas toujours présentées, notamment les 18mm.
Un kit composé de plusieurs "duretés" serait parfait...
D'avance merci pour les modèles que vous me proposerez.
Sportivement
Enrick
Re: Choix de ressorts
Si ça tape c'est plus un problème d'huile, de piston ou de hauteur de caisse que de ressorts. Le plus facile à changer c'est la hauteur de caisse, pour du buggy on vise entre 18mm (pour des surfaces assez régulières) et 24mm (pour des gros trous et des bosses).
C'est un Hobbyking BZ222, c'est ça ? La notice sur le site HK ne donne pas la dureté de l'huile ni la taille des trous de pistons. Ils en discutent sur RCTech et on l'air de dire que c'est beaucoup trop mou d'origine. Essaye d'utiliser de l'huile plus dure, je commencerais entre 40wt et 80wt. Ou alors, si les pistons ont bien 6 gros trous, tu peux en reboucher 2 ou 3 à la colle cyano.
Bon courage et dis-nous si tu as réussi à régler le problème !
enrick
MErci beaucoup kickme, je vais regarder cela et je vous tiens au courant ;-)
