Remplissage Amortisseur
martinmarto
Votre Club : loos
Message non lu par martinmarto »
Salut !
Je suis entrain de remplier mes amortos associated (small bore) avec vis de purge, me disant que ca aller être plus facile !
Mais impossible d'avoir la même chose sur mes deux amortisseurs arrières, j'en ai un qui remonte, (1/2 tige rentrée) et l'autre ça va a peu près...
Je m'y suis pourtant repris a plusieurs fois pour corriger ce problème, rien a faire je suis entrain de vider mon bidon d'huile pou rien :pleur4:
Si quelqu’un a une méthode infaillible pour avoir la même chose sur les deux amortisseurs, (avec vis de purge)... hésitez pas :taré1:
Merci d'avance !
(Une vraie corvée de refaire ses amortisseurs... ou alors je ne m'y prends pas bien je sais pas...)
Team Associated C4.2 / Reventon Pro / Speed Passion MMM 13.5 / Gens Ace 5700mah, 50C.
looping
Palmarès : fond de tableau !
Re: Remplissage Amortisseur
Message non lu par looping »
Déjà ne jette pas l'huile neuve à chaque remplissage test tu la met dans un gobelet
Une tige légèrement tordue peu donner ces symptômes ;-)
:asso: RC8.2e, SC5m et B5m Factory lite :asso:
"looping" anciennement sylvain77.
Te pose pas tant de questions !
Tu remplis, tu purges, tu vis et t remontes tout
martinmarto
Votre Club : loos
La tige semble correct... Bon bah je vais opter pour ta solution Rocco du coup :ghee:
Tu tiens tes amortos bien droit debout quand tu visses le bouchon, ensuite tu remontes la tige doucement jusqu'au max (début du filetage), tu essuies et tu visses la vis de purge
Si tu fais la même technique pour les 2, normalement ils doivent avoir quasi le même rebond (c-à-d aucun)
D accord avec Mathieu maintenant si tu n as pas le même comportement de tige, te prends pas le chou
Remonte le tout et ride !
