Réglage Motor overheat Protection
Arnaud
Palmarès : 0
Message non lu par Arnaud »
J’ai une boîte de programmation trackstar sur laquelle je n’arrive pas à augmenter
La température de protection du moteur.
En effet,actuellement à105c/221f , je souhaite passer à 125c/257f et lorsque je clique sur
Enter ,la modification n’est pas prise en compte.
Quelqu’un aurait il une idée du pourquoi?
Le variateur est un trackstar 120A et le moteur un corally 13,5T ,montés sur un B6 carpet.
D’avance merci,
Arnaud,
cedric2
Votre Club : ttrcs
Re: Réglage Motor overheat Protection
Message non lu par cedric2 »
Et le reste cela marche ?
Tu as essayé de passer par un pc ( via l'usb )
Tu as mis aussi à jour l'esc et la program box ?
n.b Pourquoi tu veux changer cela, tu vas finir par tuer ton moteur !! ( J'ai jamais changé ce param, donc je ne sais pas si cela marche chez moi ! )
Arnaud
Palmarès : 0
Merci de ton retour,
Tout fonctionne bien et je peux régler les autres paramètres.
Je souhaite augmenter la température moteur parce que mon autonomie
Actuelle avec des shorty 5000/120 C est souvent de moins de 10mns sur astro(20 mns avant l’été)!
Lorsque la voiture s’arrête,j’attends 5mns et elle repart à nouveau donc je me suis dit que c’était lié
à la température moteur?!
Le voltage cutoff est lui réglé sur 6.2V.
cedric2
Votre Club : ttrcs
Tu n'as pas de thermomètre ?
J'essayerais de changer ce param pour voir.
( sinon, tu ne peux pas rajouter un ventilateur ? )
tu essayé via l'usb via un pc ?
Arnaud
Palmarès : 0
Bonsoir,
J’ai commandé un pistolet pour mesurer la température.
En attendant,je vais passer le voltage cutoff à 3.4V
Arnaud a écrit :Merci de ton retour,
et tu t'es pas dit que c'était lié a la température extérieure???
Et c'est évident que si tu t'arretes 5 min, elle repart puisque tu as fait baisser ta température moteur entre temps...
Donc ne touche pas a ce réglage, et roule pas plus de 10 min en cette période, c'est mon conseil.
pierrO_777
Votre Club : CAMSE
Palmarès : Champion du coté pair de ma rue
Message non lu par pierrO_777 »
En plus tu fera moins souffrir l'electro et les packs
Kyosho RZ6T – RC Concept SC120 – 8.5T ECR
Kyosho SC6 –
Kyosho SC-R « Bash » : Sindewinder v1 – 9t Chinois
SC10 4x4 - Xerun 2.1 - 6.5 Orion
RC10 T4.1 « Bash » : HW Xerun 2.1 – 8.5T Novak
RC10T BL1060 - 17x2 Corally
RC10GT Full alu….à restorer
cedric2
Votre Club : ttrcs
pierrO_777 a écrit :
En plus tu fera moins souffrir l'electro et les packs[/quote]
+1, si tu dépasses les 80°c'est quand même pas bon.
Tu as un ventilo sur ton moteur ? ( et/ou des grosses ouvertures )
pierrO_777
Votre Club : CAMSE
dans tous les sports "mécaniques", la chaleur fait pas bon ménage avec la pratique du loisir (ou sport...suivant le niveau !)
Et ce qui souffre le plus et impacte la performance, c'est le "pilote" .... !
Kyosho SC6 –
Arnaud
Palmarès : 0
je vais me contenter des 10mns d'autonomie,c'est plus raisonnable en effet ;)
cedric2
Votre Club : ttrcs
Pour info, j'arrive a changer cette valeurs sur le miens....
