Passage d'un b6d au b6
hélicon
Votre Club : cmd
Message non lu par hélicon »
Quel faut il faire pour passer un b6d en b6 carpet?
nathanael
Votre Club : LCML
Re: Passage d'un b6d au b6
Message non lu par nathanael »
Un kit de conversion pour la transmission existe ,il faut aussi le diff à pignon , le support d'amortisseur avant Gullwing et les triangles.
Team Associated B6.1 B6D B5M
Modifier le train avant c'est pas indispensable
Il te faut effectivement des pièces pour la transmission: boite, waterfall, plaque moteur et un diff pignon
Un diff de b5 fonctionne il faut rajouter des rondelles par contre
hélicon
Votre Club : cmd
Pourquoi faut il obligatoirement un diff à pignon ? Qui peut me dire ce que c'est qu'un waterfall
Le diff n'est pas obligatoire mais c'est conseillé sur moquette sinon tu refais ton diff toutes les 5min
Le waterfall c'est la pièce qui relie la boîte au châssis sur l'avant
hélicon
Votre Club : cmd
Quelqu'un peut il m'aider pour les réf. des pièces qu'il me faut pour que je ne me trompe pas. Merci d'avance si une personne peut m'aider
Si tu trouves tu prends le kit de conversion ASC91705
Ou alors en pièces détachées c'est: boite 91708 + plaque moteur 91715 + pignon intermédiaire 91716 + renfort boite 91709
Le diff pignon pour B6 c'est ASC91703
Si tu veux réutiliser un diff pignon B5 à la place, il faut les rondelles 91605
Pour l'avant
Les triangles gullwing 91673 + la tour amortisseur 91663
Après c'est à toi de voir, les pièces du train avant ne servent à rien sur moquette, et tu peux choisir d'autres pièces que les associated
Schelle et jconcepts font des plaques moteur noires par exemple, etc
Olotorc
Palmarès : 1 tour sans toit
Message non lu par Olotorc »
Mis à part l'aspect esthetique, ces plaques (tout du moins la Schelle) permettent de fixer un cache qui protège la carro de la couronne
