Tlr 22-4 2.0 et tlr 22-4
....Voitures, Chassis en vente ....
Message non lupar manu » 12 Juil 2018 15:56
Vends Losi 22-4 2.0 et 22-4
Bonjour, je vends mon 22-4 2.0 car je manque de temps
Il est tout option et préparer comme les pilotes usines
Châssis fraiser et couper sur l’arrière pour gagner du poids et du flex
Le lipo est avancé et est maintenu avec du velcro, le velcro a était changé pour la vente
Part choc et support triangle AV neuf, changer pour la vente
Les carter de transmission son aéré pour un gain de poids et surtout flex
Donc courroie à l’air libre
Étrier av de 12,5° raboter de 2mm pour jouer sur l’empattement
La voiture est montée pour la vente avec les étriers av 15° de la version 1
Y a également un losi 22-4 1ère génération neuf pour pièces manque les amorto
Donc diff bille , support biellettes AR pour ne pas toucher avec les amorto ar devant les triangles
Le 22-4 2.0 est avec les poulies alu, diff pignon
Support aileron modifié pour fixer l’aileron avec des vis et non le support exotek en alu qui rajouterai trop de poids sur l’arrière
Support servo alu, direction alu, palonnier A/B alu
Barre anti-rouli av ar
Fusée ar alu du 22
Fusée ar spécial Astro / moquette
Hexagone ar alu std
Hexagone ar alu +1,5
Gros stock de pièces neuves sous sachets ( pour une valeur de 427€)
Tlr232046 set de poulie plastique
Tlr234024 biellette de direction
Tlr334027 étrier av alu 12,5°
Tlr234021 support amorto av ar X2
Tlr231046 support aileron ( un sous sachet et un neuf hors sachet)
Tlr231044 carter de transmission AR. X2 ( pour remettre les courroies cacher)
Tlr231043 carter de transmission Av ( un sous sachet et un neuf hors sachet)
Tlr234014 triangle AR. X2
Tlr332059 poulie transmission alu. X2
Tlr332062 poulie de diff alu
Tlr234064 fusée AV. X2
Tlr232040 courroie courte (AV et intermédiaire). X4
Tlr232041 courroie longue. X2
Tlr231045 part choc et support triangle AV
Tlr230002 aileron AR(2)
Autre pièce neuve mais hors sachet
2 paire de triangle av
Couronne
Joint diff pignon
Aileron av
Pneus jantes déjà utilisé
Un train de mini dart jaune ( une ligue)
Un train de proline pinpoint
2 train de spike jaune
5 train de proline holeshot (M3 M4)( 2 trains sont bientôt mort et les 3 autres sont peu utilisés)
Un train de goose bump presque mort ( ça servira de jante une fois décollé)
Une paire AV de wide stagger rib
6 paires de jantes ar
4 paires de jantes av
Une paire de jante av sous sachet
Je laisse la boîte de rangement de pièces avec
Pour les photos ou question, ne pas hésiter à me donner votre mail
Prix à débattre si besoin, prix de vente 750€
Merci et bonne journée
RC10 World's car
RC10 B5M
manu
Message(s) : 101
Remercié: 1 fois
Re: Tlr 22-4 2.0 et tlr 22-4
Message non lupar manu » 17 Juil 2018 10:58
RC10 World's car
RC10 B5M
manu
Message(s) : 101
Remercié: 1 fois
Retour vers Chassis
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Exabot [Bot], Nostalgique et 2 invité(s)
