Page 1 sur 1
chargeur ultra power up 200 duo
Publié : 22 déc. 2018 13:45
par titanus
bonjour qui peut m'expliquer simplement comment utiliser ce chargeur ? merci
Re: chargeur ultra power up 200 duo
Publié : 22 déc. 2018 19:52
par janot
celui là ? https://www.flashrc.com/Ultra_Power/238 ... sAQAvD_BwE
Ben tu le branches et tu suis les indications à l'écran...
Tu veux charger quoi ?
pour faire simple, tu sélectionnes le type d'accu (lipo, nimh ou autre) et après tu sélectionne charge ou charge avec balance ou storage ou décharge. Tu mets les paramètres (tension ou nombre de S, capacité de l'accu, courant de charge) et roule ma poule...
Publié : 28 déc. 2018 17:54
par titanus
bjr merci de ta réponse , j'ai trouvé comment cela fonctionne finalement assez simple quand tu as la bonne explication . bonne soirée
Publié : 02 janv. 2019 11:43
par titanus
bjr a quoi sert la mise en mémoire des chargements , est ce automatique ? merci
Publié : 02 janv. 2019 13:10
par janot
Tu as 10 mémoires à programmer avec les paramètres que tu veux, si tu as plusieurs types d'accus (lipos 2S, 4S, Nimh etc.) pour éviter de réinsérer les paramètres de tension, capacité, courant à chaque fois...
En fait, si tu n'utilises que des shorty 2S 4600mAh, tu fais toujours pareil et les mémoires ne servent à rien...
Publié : 05 janv. 2019 08:42
par titanus
merci
