besoin d'aide pour les accus
asso95
Votre Club : teb gargenville
Message non lu par asso95 »
bonjour à tous j ' ai besoin d' aide concernant les accus j'ai utilisé des omega ils ont gonflé . debut de saison j 'ai acheté 3 ws 4600 déjà 2 de legerement gonflés que faire voici le descriptif de mon matos b5m avec controleur ezrun sl 60 amp moteur ezrun 5.5 cablé avec du 14rw ratio 81/23 chargeur graupner ultramat 16 pas de timing et protection 3.2 et pour finir je fais des run de 5 minutes. merci pour votre aide .
Re: besoin d'aide pour les accus
- Ne laisse jamais les accus chargés a bloc, tous mes accus sont stocké en storage 7.4V ou 7.6V je me souviens plus, normalement ça ne gonfle pas sauf si on tire comme un sourd dessus, mais en 4x2 ça devrait pas gonflé.
- Évite de donner des coups de gaz quand les roues ne sont pas au sol
- raccourci les câbles entre la batterie et le variateur
- mets bien des condensateurs en tête de ton vario (entre le + et le - de la batterie) c'est pour filtrer les appels de courants pour protéger la batterie et les transistors.
Lolok33
Message non lu par Lolok33 »
Pas de charge supérieure à 1C
Mise en stockage après utilisation
Ne pas charger ses accus tant qu'ils sont chauds (attendre 20 mn)
Cutoff à 6.2V en 2S.
Petso, j'ai jamais fait gonfler les accus comme ça et j'ai des omega (et autres marques)
Sinon ai je bien lu? Tu utilises un vario 60A avec un moteur 5.5t ? Si oui tu vas bientôt le cramer ton vario.
Gauge 12awg avec un moteur 5.5t.
asso95
tout d' abord merci à vous pour vos reponse cependant le soucis est que l' ultramat 16 n'a pas de fonction stockage quels sont les chargeurs qui ont cette fonction? ensuite oui j'ai bien un vario 60amps avec un moteur 5.5 sans capteur que j'ai depuis plusieurs années et qui fonctionne très bien, du coup le problème pourrait-il venir de cet ensemble moteur variateur. peut-être que je lui en demande trop ce qui pourrait occasionner le gonflement des accus.
non le seul problème de ton vario c'est qu'il n'a pas les condensateur en tête, les 60A ce n'est pas très grave, un buggy 4x2 c'est léger le moteur, même en 5.5t ne doit pas trop lui tiré dessus.
mets ça https://www.wartelle-shop.com/boutique/ ... _fr&num=16 sur le vario entre le + et le - batterie et raccourci les câbles entre la batterie et le vario
asso95
Merci je vais essayer.
Tu peux aussi changer de chargeur si ton budget le permet, la fonction balance est importante pour garder ses accus longtemps.
asso95
Oui pourquoi pas mais lequel?
Icharger ou hyperion : ils ont les équilibreur les plus précis.
Personnellement j'ai un icharger 208 depuis bientôt 10ans (j'en suis super content) et j'ai un orion Advantage Touch duo depuis 3 ans (j'en suis déçu)
Celui là devrais te convenir largement : https://www.flashrc.com/icharger/14471- ... arger.html
lolo04
Votre Club : X-TREME BUGGY (1033)
Valeur Nationale : 555
Message non lu par lolo04 »
Chargeur Corraly. Simple, efficace et pas cher.
https://www.wartelle-shop.com/boutique/ ... _fr&num=17
Laurent
X-TREME BUGGY La Brillanne
Associated B6.1 B6.1D T6.1
WeAreAE
asso95
Merci à vous pour les renseignements sur les models de chargeurs mais sont ils mieux que l'ultramat16 que j'utilise ?
lolo04
Je connais le corraly que j'utilise en complément d'un Orion duo.
Il possède la fonction équilibrage, charge normale, rapide, décharge et stockage, bref très complet pour tout juste 60€.
Laurent
WeAreAE
asso95
En effet sur l'ultramat 16 il n'y a pas la fonction stockage c'est peut être ce qui provoque la degradation de mes batteries.
Non pas du tout J utilise ce chargeur et le 14 + depuis très longtemps et je n'ai jamais eu de soucis
Un packs gonfle plus souvent à l'utilisation mais pas à la charge
La fonction stockage c’est juste une charge ou décharge pour pour emmener ton accu a 7.60V
Ça peut se faire avec les menus existants
Par contre l´ultramat a t’il la fonction balance ?
Oui il l 'à
7.60 tu es sur ?
7. 70 plutôt ?
