Team asso B5M roue avant droite
Message non lupar damien38 » 13 Juil 2018 21:19
Salut à tous,
J'ai la roue avant droite de mon b5m qui n'est pas "fluide" comparée à la roue avant gauche.
J'ai démonté et le problème ne vient pas des roulements.
Voici la photo de la notice :
J'ai l'impression que les pièces steering bloc insert (91404 x2) ne sont pas parfaitement alignées. De ce fait l'axe (91406) est légèrement de travers.
Ce que je ne comprends pas c'est que même en changeant les trois pièces 91404 (steering block et steering block insert) j'ai toujours le problème.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
damien38
Message(s) : 32
Remercié: 1 fois
Re: Team asso B5M roue avant droite
Message non lupar kerb » 13 Juil 2018 21:50
Les deux inserts sont bien les mêmes et mis dale le bon sens ?
Tireur de corner en free-lance
kerb
Message(s) : 857
A remercié: 198 fois
Remercié: 106 fois
Club: Bourg en Bresse
Catégorie: Piste
Message non lupar damien38 » 13 Juil 2018 21:52
kerb a écrit :Les deux inserts sont bien les mêmes et mis dale le bon sens ?
Oui bien sûr les deux inserts sont dans le même sens et sont les mêmes (fléchés avec 2 et 4)
J’avais même essayé de les inverser et l’axe ne rentre pas.
damien38
Message(s) : 32
Remercié: 1 fois
Message non lupar julien coudray » 18 Juil 2018 21:55
Soit c'est ton axe qui est tordu mais cela m'étonnerai, soit c'est les inserts qui sont abimés.
mets des inserts neufs.
pour être sur inverse des pièces avec l'autre côté qui est fluide, une seule pièce à la fois, pour voir d'où ça vient!
B6 / Rc concept 120a / Rc concept 7,5T
Rc8 3.1 / hobbywing 140a / Rc concept 1900kv
Mini Racing Club de Rumilly et Model Clud de Thorens Gliere
julien coudray
Message(s) : 140
A remercié: 5 fois
Remercié: 10 fois
Club: RUMILLY
Catégorie: 4x4 Open
Message non lupar damien38 » 18 Juil 2018 23:07
J’ai essayé avec des inserts neufs et j’ai exactement le même problème. La seule solution que j’ai trouvé pour ne plus avoir le problème est de mettre l’insert opposé à la roue à l’envers.
C’est à s’arracher les cheveux...
damien38
Message(s) : 32
Remercié: 1 fois
Message non lupar MatthieuL » 18 Juil 2018 23:30
Le marquage 2 et 4 c’est la distance en mm entre l’axe vertical de rotation de la fusée et l’axe horizontal de la roue.
Avec le réglage « 2 », la roue sera reculée de 2mm.
Il faut mettre les inserts dans les bons sens de chaque côté pour que les trous soient alignés, c’est un peu fastidieux au début. Également serrer très peu la vis qui maintient l’axe de la roue sinon ça force sur les roulements, il faut serrer au minimum et monter au frein filet bleu (pas rouge)
Message(s) : 1811
A remercié: 249 fois
Remercié: 415 fois
Club: AEC model club
Message non lupar damien38 » 19 Juil 2018 00:41
J’ai bien compris le principe des numéros 2 et 4 qui permettent d’avancer ou reculer la roue.
Le problème est que si je monte les inserts comme sur la notice, l’axe ne tourne pas fluidement même si je ne mets pas la vis.
Quand j’insère l’axe, cela sort le roulement de l’insert côté roue. Il faut que je maintienne légèrement le roulement pour ne pas qu’il sorte.
J’ai comme l’impression que les trous des inserts ne tombent pas exactement en face.
Pour information, j’ai essayé de mettre l’axe de droite et cela ne change strictement rien.
Si je mets l’axe de gauche à droite, je ne rencontre pas de problème. Donc les axes semblent bon.
damien38
Message(s) : 32
Remercié: 1 fois
Message non lupar kerb » 19 Juil 2018 07:23
C'est du paranormal à ce niveau :|
kerb
Message(s) : 857
Remercié: 106 fois
Catégorie: Piste
Message non lupar MatthieuL » 20 Juil 2018 09:29
Change ta fusée sinon
C'est normal de devoir tenir le roulement pour aligner tout le montage, c'est la vis qui tient tout en place une fois monté (et si elle se dévisse tu perds tout)
Message(s) : 1811
Remercié: 415 fois
Message non lupar damien38 » 21 Juil 2018 00:13
Problème enfin identifié.
Ce sont les vis M3 x 12mm qui ne sont pas les bonnes. Celles montées par l'ancien propriétaire étaient trop longues et du coup remontaient trop dans la pièce numéro 91404 et ont déformé un peu de plastique à l'intérieur.
Où vous procurez vous votre visserie ? (je dois également changer la vis M3 x 5mm car a force de la monter/démonte rpour comprendre le problème, j'ai abimé la tête)
damien38
Message(s) : 32
Remercié: 1 fois
Message non lupar MatthieuL » 25 Juil 2018 09:06
Achète un stock de visserie m3 ça te servira toujours
Tu en trouves chez tous les revendeurs rc ou sur les sites de ecommerce sur internet
Message(s) : 1811
Remercié: 415 fois
Retour vers Techniques et Discussions
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invité(s)
cron
